查看: 2751|回复: 17
17寸方正
发表于 2011-10-29 14:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到客户一台17寸液晶显示器型号:(TGJ-5L61B),12V,5V在跳变,
变压器,光耦,431,驱动IC6841,开关管都换过了,还是在跳变。郁闷哦。
请问导至电压跳变是什么原因引起的呢?
发表于 2011-10-29 14:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接上负载呢,
发表于 2011-10-29 17:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换电容,统统换掉。
发表于 2011-10-29 18:03:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容不爆也换掉,全部换完。。。。。
发表于 2011-10-29 19:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把电源芯片旁边的小个子50v电容换掉试试
发表于 2011-11-5 15:12:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-11-5 15:16:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
    怎么论坛上没见有高手的
发表于 2011-11-6 10:31:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不是没有高手,都潜水了吧。
发表于 2011-11-6 12:13:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跳变范围多大,如果只是0.几,一般没事。你机器具体什么故障也没说下。我昨天修了台是高压开关管短路,导致灯管一直闪,电压也是0.几跳变,但不影响使用。
发表于 2011-11-6 13:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
和开关管S极连接的电阻换了看看,那个只有0.几的
发表于 2011-11-6 14:52:45 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你看看反馈和高压板是不是短了
发表于 2011-11-6 17:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的是电源芯片问题 换一个看看
发表于 2011-11-7 17:17:35 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
先断开后端负载试下
发表于 2011-11-7 19:50:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这样的故障不太好解决,我有两块板子,一样的现象,换完了,还是一样
发表于 2011-11-7 21:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压板断开试下
发表于 2011-11-7 22:50:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高压板断开试下
电源ic
发表于 2011-11-10 10:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
碰到这种问题就是很头痛
发表于 2011-11-10 12:03:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
五保 发表于 2011-10-29 18:03
电容不爆也换掉,全部换完。。。。。
我看你是教楼主换东西的   不是教楼主修东西的
