楼主: 蜘蛛网络
东芝TM800花屏求解,
发表于 2011-11-1 12:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-11-1 12:57:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先外接看看,如果正常就是屏线或者屏的电路问题,如果还是一样,接下来再查主板电路电压,输出信号~~
发表于 2011-11-1 12:57:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主换板子吧,还能混个百儿八十的,佛则别整了
发表于 2011-11-1 16:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同行的机器 怎么能换板子啊
发表于 2011-11-1 17:38:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
路过看看,学习了!
发表于 2011-11-1 17:49:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个显卡你就直接换啊 一般BGA是不会好了
发表于 2011-11-2 09:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外接也是一样,芯片换了  显存是在芯片上的
发表于 2011-11-4 09:57:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我 觉得是显存
发表于 2011-11-4 10:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
期待结果。。。。。
发表于 2011-11-4 10:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU背面有个大电容换下就好
发表于 2011-11-4 10:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在时外接正常,接屏就白屏了。郁闷了
发表于 2011-11-4 11:20:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是显存的问提啊  二话不说  直接干显存
发表于 2011-11-5 16:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板伤不起 发表于 2011-11-4 11:20
是显存的问提啊  二话不说  直接干显存
真被你们打败了····都说了显存在芯片上,换了芯片当然显存也一起换了
发表于 2011-11-5 16:21:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
花屏   不好修
发表于 2011-11-5 17:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习学习
