查看: 4923|回复: 33
惠普 6510b无待机维修一列
发表于 2011-10-29 12:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拿到机器,上稳压电源,无待机,不多说直接拆机。目测了一遍发现LM393崩了(在料板上找个了LM393换上),后发现I/O短路(料板上没有只能订了)。在淘宝上订了俩个I/O,这个机器放了俩天第三天I/O到了,换上后测量下无问题后加电,晕了,无待机电压,BATCAL#这个是Q539的G控制,顺着找到Q5452 3脚18V 1脚无电压,这是手碰到了LM393待机出来了 手松开又没了……!这是就打开了LM393的这是我就量了下+VADP经过三个电阻分压来给U6取样和反馈的R108  R105 R104,从R105量到R104的时候跑错了(这几个件没标号)找到了R106就顺便量下阻值尽然是60K欧,正常为1M的(晕了,前天刚看到电阻阻值变小的今天就碰到了……长见识啊!)在料板上找到了个95K欧的上上后,加电待机出来了。待机0.04按下开机键,上到0.05然后掉下来,可以继续出发 还是一样的!这时上了趟WC,回来坐下 想了一会,突然想到惠普有的不用原厂的点不亮!拿了个电源,加电有跳变了,接上屏惠普LOGO出来了,此机器耗时一下午终于修好,装机下班!初次发帖,如有错误请指正!
发表于 2011-10-29 12:52:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ很细心啊 那个WC上的是亮点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
关键是我做那俩个小时不动就修这个机器来着!实在是扛不住了!(*^__^*) 嘻嘻  发表于 2011-10-29 12:54
发表于 2011-10-29 13:09:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主分析能力很强啊
受到警告 4#
发表于 2011-10-29 13:24:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过   学习学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-29 14:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
确实,很不错,分析很侧地,收藏。
发表于 2011-10-29 14:21:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不错 呵呵 学习了
发表于 2011-10-29 15:38:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在图纸的帮助下是很有收获的
发表于 2011-10-29 16:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主分析能力很强啊
发表于 2011-10-29 17:12:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在有专门的 HP头子了  还可以充电的 我买成30一个
是的,可是我这没有……!  发表于 2011-10-30 10:02
发表于 2011-10-29 17:52:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我看了图纸 这个BIOS挂在南桥上的  那这个EC应该带程序的吧  楼主买了一样型号的就可以使用?
对啊!我当时也想到了,可是客户着急就订了俩个,经本人确定此IO应该没有程序!  发表于 2011-10-30 10:01
发表于 2011-10-30 08:59:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过   学习学习了{:3_53:}
发表于 2011-10-30 11:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-30 14:57:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没有HP头子 就悲哀了  买一个吧
嗯好的,但是这种转接头对有些HP的也不好使!  发表于 2011-10-30 15:06
发表于 2011-10-31 19:59:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分析 还可以哦  朋友
发表于 2011-10-31 20:28:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
  谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-31 23:22:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很想碰到一次电阻变小的。
发表于 2011-10-31 23:30:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    怪病越来越多了 板子也越来越难修了       很多故障都卟按常理来的、、、
发表于 2011-10-31 23:32:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主请解释一下电阻变小????那是永远不可能的。。。你这帖子让人怀疑
发表于 2011-10-31 23:36:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我插插还这么多人顶 除非两个电阻并联会变小,后继短路会拉低阻值,但是也不会变小??就算变也会变大啊?
发表于 2011-10-31 23:47:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
听说无待机·LM393损坏·无待机·是个通病·很多惠普机子会出现这个问题··电池可以开机·插适配器没反应,无待机·无触发··
同意楼主: 5.0
确实遇到过LM393不良的。  发表于 2011-11-4 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-1 18:52
同意楼主: 5
说的很对,哈哈!  发表于 2011-11-1 09:53
