查看: 18229|回复: 114
暴力维修三星22寸液晶显示器电源高压一体板
发表于 2011-10-29 12:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接到一款三星22寸液晶显示器,面板电源指示灯开机闪烁,打开检测发现时高压包,短路。我手中没有这样的一体板,怎么办?我想起我有高压条呢?意识中产生干掉高压部分,保留电源部分,开工了
干掉右边高压部分
需要保留的地方飞线
接下来安装高压条
连接高压板电源线,就是那个绿色的保险电阻
连接驱动板控制高压板信号线绿色on/off
连接亮度控制信号线黄色
整合完工
补充内容 (2011-10-30 12:21):
看起来大家都是绣花的,以后我不会在这里讲任何东西
反对楼主: 4.2 同意楼主: 5.0
这弄的什么东西 完全就是给人一种脱裤子放屁,多事一举。 弄断了在加高压板 难道就不能直接加高压板么?  发表于 2011-11-11 23:13
反对楼主: 5
思路比较好,但维修方法欠佳,另外个可能是他自己的显示器吧,加上他自己的配件多,坏掉一两个也无所谓。  发表于 2011-11-4 11:17
手工差点不要紧,重要的是想法很好,支持一个  发表于 2011-11-4 07:41
同意楼主: 5
不错!暴力有理,要不是板太厚难以剪掉,我早就这么干了。  发表于 2011-11-3 11:05
楼主有没有测一下高压电路供电电压?如果开关时电压会明显高于16V就等着返修吧。  发表于 2011-11-2 23:20
楼主不必太介怀,因为你是我见过最差手工的排第二,你的问题有二,一是手工差,二是质量连你自己也不知道,你这个高压,三个月内必返修  发表于 2011-11-2 17:46
反对楼主: 5
什么暴力 都没看见 只看见显示器被毁容了而已  发表于 2011-11-2 16:02
同意楼主: 5
不要说人家改的难看,不管咋样,解决问题就是重要,反正壳子一盖就什么都看不到  发表于 2011-11-2 15:50
怎么都是骂楼主的啊?楼主辛辛苦苦发个帖容易吗?虽然改得有点难看,起码修好了呀。支持楼主。  发表于 2011-11-2 11:20
手工太差,不敢恭维。三星显示器其实不难修,资料多,配件多,干吗要修成这样呢,不说大家也知道为什么了。  发表于 2011-11-2 00:04
我修机一般不会拆原板的任何配件,如果高压坏的,我就拆开保险不证供电到后边,再在外边接一个高压板,一般显示器在铁盒外都是有空间装了,实在没有的,我也不会翦板的,总会想得到方法装  发表于 2011-11-2 00:02
反对楼主: 5
你这样修太难看了 拆掉原来的高压部分元件 在原高压部分 加高压条。或在中间位置加 增长高压线。  发表于 2011-11-1 21:18
反对楼主: 0
怎么搞得这么复杂? 就三根线而己  发表于 2011-10-30 12:04
太惨烈了..你可以不拆除高压部分的,直接放铁壳外面,三星的后盖能盖上的.要是我是客户,被你修成这样,我可是要骂人的.  发表于 2011-10-30 09:00
把原板的高压包等零件拆了再装上高压条就可以了  发表于 2011-10-29 21:18
反对楼主: 5
楼主这个修的太麻烦了,布线也乱,保留原板不动,加装的高压板可以正好放在铁壳外边。3根线就可以了。  发表于 2011-10-29 21:12
参与人数 4下载分 +3 收起 理由
a342155903 + 5 手工好有个屁用,修好才是真理,加分
chenzhand1 + 5 很给力!
亚新科技 -2 不管如何,我最反对破坏性的维修了,违背了.
深圳电源维修 -5 手工太差了,给客户看到估计得吐血.简直影响.
发表于 2011-10-29 13:14:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主技术达到一定程度了啊,真是暴利
发表于 2011-10-29 13:23:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也这样暴力过.
 应急处理.
发表于 2011-10-29 13:27:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
为什么要割掉板子呢? 割线不就可以了吗?
发表于 2011-10-29 13:58:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
割线不就可以,因为空间有限,放不下高压板。
发表于 2011-10-29 14:08:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
工艺如此粗糙,如果用户看到如此维修.................。
发表于 2011-10-29 14:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我刚开始修液晶的时候,走线比这个还乱!时间长了,经验多了,就做得比较好了。
发表于 2011-10-29 14:25:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
必要时 可么暴力
发表于 2011-10-29 16:15:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用户看到如此维修,他很满意嘿嘿。因为i这样价格便宜,我才收他100元。要是完全换新要他270--300元。
这种常用备件 。楼主还是多备点吧。。高压包好像才6块钱。。改良的  发表于 2011-11-3 15:12
楼主你真是太强了,客户居然很满意? 你有让他看到里面没?  发表于 2011-10-30 12:07
发表于 2011-10-29 17:45:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大哥用不用搞得那么复杂。。高压板直接翻铁壳上面。。。原来那个不锈钢套在高压板4灯那里不用下。。然后后壳装下去就OK了。。。
发表于 2011-10-29 17:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
杨天亦 发表于 2011-10-29 17:45  大哥用不用搞得那么复杂。。高压板直接翻铁壳上面。。。原来那个不锈钢套在高压板4灯那里不用下。。然后后壳 ...
谢谢你,你提醒我了。
发表于 2011-10-29 17:55:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能收得300?流口水呀,我的割板我在维修时也割过,变压圈电容太高老放不下通用板,就开刀了
发表于 2011-10-29 18:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我很好奇楼主是用什么方法把板割的那样整齐的能说说吗
发表于 2011-10-29 18:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问下楼主 高压条上 一个12V 一个地 一个高压信号 还有个亮度控制信号线 怎么快速区分除了电源之外其他的根信号线?
发表于 2011-10-29 18:13:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
太有才了!   佩服!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-29 18:56:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有的时间不割掉板子新的高压板放不进去啊
有的上缧丝的柱子可以搞掉它,再不行就放到铁皮的外面。  详情 回复 发表于 2011-11-3 16:41
发表于 2011-10-29 21:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,高压包短路。你是怎么测量的?麻烦了
发表于 2011-10-29 23:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板与电源板,中间放在高压板不就行了,灯管不够长,买个小口接灯管线!接上就行了!
发表于 2011-10-30 08:08:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
焊点应该处理的好点,
发表于 2011-10-30 08:09:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真的夠暴力, 一般取下原板的高壓包, 再疊上新的高壓板較省事美觀.
