查看: 5535|回复: 14
[显卡维修]
显卡 只能在PCI-E 4x 点亮
发表于 2011-10-28 22:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
9600GSO外接电源的显卡,主板有PCI-E 4x  和PCI-E 2.0 二个插槽,显卡插PCI-E 4x 能开机点亮,插PCI-E 2.0 启动不了黑屏,显卡风扇一直转着,几秒钟后不断重启。PCI-E 2.0插槽是好的,我插其他显卡在这槽能顺利进系统
显卡是不是供电坏了
显卡是16倍速的,有不工作的了  发表于 2011-11-10 15:37
发表于 2011-10-28 22:35:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    查时钟了.
没有时钟能工作在4X嘛,主板肯定修的不少  详情 回复 发表于 2011-11-16 22:36
发表于 2011-10-28 23:25:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
核心空焊的多
发表于 2011-10-29 16:19:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上正确 核心空焊了
发表于 2011-10-29 21:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-29 21:39:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
GPU有问题 。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-30 10:49:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板是英特尔的芯片吧
发表于 2011-10-30 13:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WJC 发表于 2011-10-30 10:49
主板是英特尔的芯片吧
是INTEL芯片  和这也有关系?
WJC
是INTEL芯片,在1X在都能工作加焊显卡电容吧,或者说电容有坏的.  发表于 2011-10-31 10:36
发表于 2011-10-31 10:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-11-2 09:44:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也试过1X,4X,8X挑板的卡,加焊核心都没用,只能将就着找主板用了。
发表于 2011-11-9 20:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这类似这样的半成品都有一二十片了。。。不知道怎么搞呢
发表于 2011-11-10 13:32:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么明显的主芯片问题
发表于 2011-11-16 22:36:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-11-17 10:40:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
16对耦合电容有问题,或GPU空焊,或GPU部分坏都会出现只能上1X 4X8X的情况,我手上还有块只能上1X的,是GPU坏,但1X下完全正常
发表于 2011-11-17 11:48:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
掉件了吧。看看背面的小件
