查看: 2106|回复: 7
同方笔记通电指示灯不亮,开机无反应
发表于 2011-10-28 21:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
拆机后,一通电MAX1902非常烫手,是不是这个芯片引起的故障?
发表于 2011-10-28 21:39:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
各位大虾指导一下!
发表于 2011-10-28 21:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多量哈原器件在拆
发表于 2011-10-28 21:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看电路,查开机电路部分,
发表于 2011-10-28 21:56:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能芯片或芯片负载有短路故障引起发热
发表于 2011-10-29 17:36:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换MAX1902试试..
发表于 2011-10-29 17:39:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我怎么感觉楼主 没可调电源啊 那个很烫 电流应该很大的
发表于 2011-10-30 21:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电流不大,只有0.12A
