查看: 1115|回复: 1
IBM R31 跑C6,,电流到0.45
发表于 2011-10-28 19:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM R31 跑C6,,电流到0.45,,,,,,跑C6是什么意思啊,C6前面也有代码,只是没有看清楚,,换了很多SDR的内存,,这个是P3的机器,,有修过这样的问题的给小弟提示下,,
发表于 2011-10-28 19:52:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了电流表,是从0.6跳到0.45,,这个应该是跑马了
