查看: 1389|回复: 3
DV2000疑问,请教
发表于 2011-10-28 17:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
来时不亮,换过CPU,加焊6150,电流0.46,大多都干6150好了,这机器是二修的,现在是不上CPU0.36 上CPU先跳到0.36然后瞬间大电流,CPU超热不正常,结果CPU用别的板点还没烧,万幸,
用波波测CPU没有工作,电感,和上下管都是不正常的波,有可能是,英伟达的南桥挂了吗,我压过南桥,挺用力的,CPU供电芯片换了,场管没换,工作条件还没查。请教`
发表于 2011-10-28 18:42:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
量有短路的没 换个南桥试一下
发表于 2011-10-28 18:45:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接换那个6150,只要其它地方没动过就行
发表于 2011-10-29 18:20:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个桥看一下,
