查看: 2172|回复: 7
IBM X31时亮时不亮加焊北桥后不显
发表于 2011-10-28 16:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
一开始时亮时不亮,加焊北桥,来的时候板上北桥有加焊过的的痕迹,我以为是老病从犯,加焊完了就不亮了,电流跑到0.56就不动了,但是电都有了。因为显卡北桥CPU挨得近的缘故,我把显卡CPU也加焊了还是不行。望高手指点
发表于 2011-10-28 17:08:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,电流有没有跳变?
发表于 2011-10-28 17:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能加焊的连锡了
发表于 2011-10-28 17:16:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆下来 重新植株吧
发表于 2011-10-29 18:27:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是北桥问题
发表于 2011-10-29 18:40:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看诊断卡吧
发表于 2011-10-29 20:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
摘下重试试
发表于 2011-10-29 21:47:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重新植株试一下,别忘了X31的通病啊.
