查看: 4754|回复: 9
笔记本主板烧了
发表于 2011-10-28 14:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今日接到一戴尔pp17l电脑,开不了机指示灯不亮,不触发。开盖检查发现有个8个脚的小贴片烧毁,上面写着4419现在手头没有同型号,只有4410/4418/4411不知道哪个能用吗,他是什么管呢
发表于 2011-10-28 15:25:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板子烧了,主要是测试一下,有没有短路的啊!!!还有一些芯片是否氧化,管子是否击穿!!!还要学会看板子图纸啊!!!跑电路等等!!!
发表于 2011-10-28 15:27:34 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
4411可以代换,都是-30V  -10A  不过4411导通电阻大一点,你装上试试。温度不高就没问题
发表于 2011-10-28 15:31:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也修过,可以换
发表于 2011-10-28 16:38:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装了4411.很烫啊。又烧了是否功率不足啊
发表于 2011-10-28 16:42:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级没发现明显的短路
发表于 2011-10-28 16:52:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个你得先把短路修好了在换!
发表于 2011-10-28 17:01:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请教一下,假如都是小贴片,同样的都是3V和5A他两可以代换吗?
发表于 2011-10-29 11:57:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞不定啊。老是烧这管。输入19.5v
发表于 2011-10-29 11:59:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁有这板子的电路图啊戴尔pp17L
