查看: 2266|回复: 2
奇怪的MAX8717E问题
发表于 2011-10-28 14:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手上有一台ACER 的机器 1。5发V 出不来 这个电压是由MAX8717E控制的,查它的工作 条件发6  7 脚 都3.3V 1   17脚 也5V , 可以电压就是出不来,奇怪的 是为什么1.8V可以出来1。5不能后面的二个MOS管换了,电路也换了还是不行请还查哪些条件手上有一台ACER 的机器 1。5发V 出不来 这个电压是由MAX8717E控制的,查它的工作 条件发6  7 脚 都3.3V 1   17脚 也5V , 可以电压就是出不来,奇怪的 是为什么1.8V可以出来1。5不能后面的二个MOS管换了,电路也换了还是不行请还查哪些条件
发表于 2011-10-28 15:27:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是MOS管下管控制级持续高电平啊!
发表于 2011-10-28 15:36:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有电平,用示波器测也也没有波
