查看: 2067|回复: 3
X200报错
发表于 2011-10-28 14:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
X200报错 以下是报错内容 不知道什么意思 怎么解决
a configuration change was requested to sytem reboots may occur during process depending on current tem setting
press esc to reject this change request and contionue
发表于 2011-10-28 16:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
貌似没人遇到过这个问题哦 我先刷个BIOS看看
发表于 2011-10-29 10:38:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
路过 等高手来回答吧
发表于 2011-10-29 11:37:33 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
放电试试
所有PCI 设备先去掉
能进bios的话 还原一下
再更新bios你觉得如何
