查看: 4076|回复: 2
WinFast N15235不加电
发表于 2011-10-28 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  WinFast N15235,触发风扇转一下即停,然后把P4小插头取下可以正常触发。上754CPU假负载也是风扇转一下即停。触发瞬间量假负载上的核心电压竟然有12V。所有MOS管量没有短路的,12V的小插头也不短。此CPU供电好像是sc2643vxts+sc1211s产生的。
  这种情况是不是CPU得挂了?另外,现在应该查哪儿了?sc2643vxts和3个sc1211s哪个坏的机率大?
发表于 2011-11-7 10:32:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大哥有这样的BIOS吗?转一个给我谢谢
WinFast N15235是这个板的型号我找过来就是找不到  详情 回复 发表于 2011-11-7 11:38
上驱动之家看看 而且LZ写得这个应该不是板号  发表于 2011-11-7 10:59
发表于 2011-11-7 11:38:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
