查看: 1644|回复: 0
东芝M800 GM45主板 掉电
发表于 2011-10-28 13:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
机器原始故障,高压条损坏,因大意,把高压18.5v与3.3V短路,主板冒烟。不开机。
后更换IO D507 D509后开机了,但是高压条供电无3.3V,再屏供电处接了3.3后也亮了,以为是修好了,关机后在开,一到0.86左右掉电,待机3.3  5v正常  南桥  北桥显卡 都已换新,故障依旧,没有思路了,希望兄弟们帮忙研究下,要不就得换主板了。
