查看: 7509|回复: 31
救助方正P1788液晶显示器颜色发青
发表于 2011-10-28 13:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器已经拆开,板子上没有发现什么外观损坏,俺没修过显示器,不知道怎么弄。
按自动调节的话,调的过程中的第一秒颜色正常,之后还是发青
图片:
发表于 2011-10-28 13:23:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是机器外观
发表于 2011-10-28 13:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线,VGA先看看不行直接刷MCU
发表于 2011-10-28 13:41:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
换通用驱动板试试.
发表于 2011-10-28 13:45:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵。。这种情况我遇到过。。之前换一个灯管。之后。装上就成这样了。不过我那不是青色。是原本黑色确显示成红色。
其它色彩正常。。后换驱动板OK。。
发表于 2011-10-28 13:46:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不是缺色了吧。查查三基色呀。。
发表于 2011-10-28 13:47:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换条VGA线试试,不行是驱动板有问题
发表于 2011-10-28 13:55:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
标准的缺色现象呢
发表于 2011-10-28 13:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-10-28 13:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我估计屏的问题大。最好换通用版点下屏
发表于 2011-10-28 14:20:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换驱动板试试吧
发表于 2011-10-28 14:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换下屏线试一下先~~~~
发表于 2011-10-28 14:44:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
您可以用通用驱动板点一下,然后到论坛里找这个显示器M CU刷一下。
发表于 2011-10-28 14:45:54 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
进菜单三色调整一下,看着像是色调偏了
发表于 2011-10-28 14:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从外到内 从次到主...VGA线..VGA接口..驱动板..屏线...屏接口 屏...
这种方法不错 可以执行试试看  发表于 2011-10-29 14:26
发表于 2011-10-28 15:18:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
偏青色是缺红色,看下OSD菜单是否也是缺色,如果不ODS菜单正常,可能是VGA线,驱动板VGA输入这一块的问题.
发表于 2011-10-28 15:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是VGA线的问题把。注意2头!
发表于 2011-10-28 15:47:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种很多是VGA线的问题,我这正好修一台这个情况的,那条VGA线插任何一台主机都是偏绿色,换线OK
发表于 2011-10-28 16:34:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
羊马儿 发表于 2011-10-28 13:47
换条VGA线试试,不行是驱动板有问题
VGA线确定没有问题
发表于 2011-10-28 16:39:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
菜单由于是蓝色的,看不清楚到底偏没偏绿,感觉没偏
看来得找个驱动板试一下了,
谢谢大家,有结果我会在帖内回消息
