查看: 2163|回复: 8
进不到滚动条
发表于 2011-10-28 12:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各位高手有没有遇到说要进系统的时候。。看不到滚动条就黑黑的。。PE的也一样。在BIOS里面关USB。声卡。网卡。就是进不了系统。不知道从哪里下手了。我遇见过很多了,,一直都弄不出,,有一些就是CPU坏。。请各位高手老江湖的有经验的说下。。。
发表于 2011-10-28 12:26:35 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有用慢装重装过系统吗?
发表于 2011-10-28 12:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看看温度高不高?
发表于 2011-10-28 12:55:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu或内存有问题。
发表于 2011-10-28 12:55:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也遇到过。。845的 .没解决丢垃圾堆了!
发表于 2011-10-28 13:43:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
1.你是否采用GHOST系统如果是换个
2.检测CPU,内存,硬盘,数据线,硬盘供电电压是否有问题
3.检测主板32数据线,64地址线是否正常,如果不正常查北桥
发表于 2011-10-28 14:01:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集成显卡还是独立显卡哦?什么板子?
发表于 2011-10-28 17:34:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-10-28 17:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
第一,看能不能重装系统
第二,硬盘线是不是又问题,我碰到过学校的8台电脑,全是把硬盘线接反了,接正过来后就行了。
第三,BIOS设置
