查看: 7572|回复: 5
dell ST2010F的显示器求拆机方法
发表于 2011-10-28 11:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
拆到一半不会拆了,只把前面拆开了,屏说什么也拿不出来!
发表于 2011-10-28 19:59:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏周围有的有螺丝卡扣的,注意观察
发表于 2011-11-2 17:38:59 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
壳背面有个圆盖子,取下有两个螺丝
发表于 2011-11-4 10:58:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  是的,在显示器背面,有个打着“DELL”标示的园盖儿,拆掉后,里面有2颗螺丝,拆掉就可以摘出液晶屏了。
发表于 2011-11-4 12:20:33 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
学习ing……
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-25 11:58:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
壳背面有个圆盖子,取下有两个螺丝
3楼说的对
