查看: 7823|回复: 21
[主板&显卡]
msi主板进不了PE维修
发表于 2011-10-28 11:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
昨天接到一客服的机子,主板是msi 945的。说系统坏了,叫装一个系统。他说用到就坏了,而且经常死机,像这种很多是硬盘坏道引起的,所以我就用MHDD扫描了硬盘,真的很多坏道,成功修复后就开始装系统,问题出现了,PE进到滚到条时就死机,换了N个PE也是一样,然后我裸板进PE也是一样,我把硬盘接到其他主板上把系统GHOTG完后上到这个主板上,走到滚到条时故障依旧。怀疑南桥坏了,南桥是82801GB的,英特主板南桥坏的很少,所以暂时没有干南桥,先检查其他问题没有,以前遇到过这种情况,是网卡引起的,在bioS里面把网卡禁用后,进PE正常,故判断网卡坏,找到一个料板,换网卡,进pe正常。维修完毕。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好經驗...  发表于 2011-11-24 04:01
思路是真的很清晰!  发表于 2011-10-29 10:51
经验在维修中可以让你少走很多弯路,学习了  发表于 2011-10-28 13:00
参与人数 2下载分 +28 收起 理由
376057772 + 8 很给力!
月饼 + 20
发表于 2011-10-28 14:12:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了  我在维修中经常遇到装系统非常卡 进个PE MAXDOS都要2-3分钟 LZ的经验可以借鉴下
发表于 2011-10-28 19:38:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能说一下,是怎么判断是网卡的问题么。
发表于 2011-10-28 20:03:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天就遇到过这种情况,刚修板卡不久,不懂板卡有哪些通病,今天又学到了经验了
发表于 2011-10-29 08:11:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
都是经验啊,楼主强大
发表于 2011-10-29 17:54:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是吧!!真是不错的,谢谢了,经验就是牛啊
发表于 2011-10-30 11:23:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
理论知识再强没有经验也是不行的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严重同意  发表于 2011-12-25 12:54
发表于 2011-10-30 17:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有了经验果然可以秒杀   少走很多弯路啊!
   学习的路还长   坚持!!!!
发表于 2011-10-30 22:01:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主修主板是个好手啊
发表于 2011-10-31 10:51:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习啦,以前遇到这种情况直接在别的机子上Ghost然后在客户板子上解压也那没有深入研究以后要试试呵呵!
发表于 2011-10-31 14:26:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,谢谢分享!
发表于 2011-10-31 16:42:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,,经验啊,,,有是网卡坏了,,开机都开不了
发表于 2011-11-1 23:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
大大的好经验   以后遇到了   能少走弯路了
发表于 2011-11-2 07:13:31 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主又修坏道,又修主板,收了客户不少钱吧,我们这边修台版很便宜,30元/块。
发表于 2011-11-3 19:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高,没动检测就搞定,呵呵!
发表于 2011-11-4 12:25:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
自己的經驗, 一般能看見WINDOWS 滾動條而死機的跟南橋與外加設備有關.
進入桌面才死機或花屏跟北橋比較有關...
发表于 2011-11-6 16:48:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
网卡也能引起进不了PE。可能是在检测网卡时收不到回应,才卡在那里的。
发表于 2011-11-8 11:30:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多谢16楼的同学,也谢谢楼主,想问下,进不了PE怎么看和网卡有关的?我这也有进不了PE的情况啊
发表于 2011-11-11 11:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼住的思路不错,小弟学习了。网卡导致不能进PE,
发表于 2011-11-13 10:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实践出真知,学习了
