查看: 2940|回复: 13
联想显示器 开不起啊
发表于 2011-10-28 10:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电源板5V是过驱动板了的 驱动板3.2V  5V  1.8V  都有  开关也有电压3.2v  还是开不起呀 求解救呀
发表于 2011-10-28 10:41:43 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
驱动板程序坏了,重新写               {:soso_e189:}
发表于 2011-10-28 10:42:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么写啊
发表于 2011-10-28 10:46:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
程序坏了.要刷写MCU了.如果没有就在淘宝上淘个同样的驱动板价格也不贵
发表于 2011-10-28 10:52:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就是芯片坏了  {:soso_e135:}
发表于 2011-10-28 11:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板 程序出问题可能性大
发表于 2011-10-28 11:14:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e149:}  程序是什么呀 我还认为是芯片也 那是什么东东呀
发表于 2011-10-28 15:04:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换驱动板
发表于 2011-10-28 15:05:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这东西不贵  要刷的话   程序也难找
发表于 2011-10-28 15:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按下开关键,测一下看看电压是否被拉低了,不行的话,加焊一下MCU,,不行就换驱动板把!
发表于 2011-10-28 15:52:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个通用板改,应该可以点亮
发表于 2011-10-29 15:43:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都用得差不多了哦  不知道还有没有呀
发表于 2011-10-29 23:20:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下按键是否漏电,要是没有的话那就是驱动板坏了
发表于 2011-10-29 23:22:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用通用板改板呀,快捷方便
