查看: 7530|回复: 46
X61没有待机维修
发表于 2011-10-28 09:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问下各位,IBM X61的机器有没有温控芯片,如果有的话,那个是呢?还有它会引起没待机吗?我这台X61没待机,查VINT20没电压 如图 VINT20是由DOCK_PWR20_F经U47然后再U11转换而来的,但是,适配器过来的电压DOCK_PWR20在经过一个保险到U47的S极就过不去了,U47是一个P沟道的MOS管来的,跑线发现它是由Q19的G极-PWRSHUTDOWN这个信号控制的。如上图!继续追踪,发现的最后是由东芝芯片的46PIN输出的,如图 但是量此脚却为0V的低电平,不知道出这个信号电压的先决条件是哪些了!!!!“是不是温控之类的东西有关呢?”
补充内容 (2011-12-25 22:13):
待机已经有了,自动上电到0.6几没跳变,现在又不知道昨整了http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=481805
发表于 2011-10-28 09:20:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控可能引起的故障常见的为掉电现象,东芝要输出这个高电平的条件就是:自身要有供电、时钟、复位,外接侦测信号,其次就是公共端无短路现象。
发表于 2011-10-28 10:25:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自身的拱电59PIN的"VREGIN20"已经有20V,而且61PIN的"VCC3SW"也有了,但你说的时钟、复位,外接侦测信号
就不知道怎么擦了???
发表于 2011-10-28 11:34:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问那个是温控呢,公共点有461的组值,还有"M8765_ACIN"只有2点几V,正常吗?
发表于 2011-10-28 16:16:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN是什么意思呢??
发表于 2011-10-28 16:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
温控芯片会拉低系统供电芯片的SD脚
发表于 2011-10-28 17:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会是温控的问题
发表于 2011-10-28 17:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
前几天碰到一台 没待机的  不过没修好
发表于 2011-10-28 17:44:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家多说下,让我这初学者多学点
发表于 2011-10-28 17:47:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
等待高手解释
发表于 2011-10-28 22:54:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
qianxiaodong 发表于 2011-10-28 17:26
不会是温控的问题
那会是什么问题呢??
发表于 2011-10-31 00:11:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不会是温控的问题
我的就是温控那里出了问题
补充内容 (2011-11-3 17:20):
总感觉是温控的问题,可是找不到证据!!!
发表于 2011-11-3 17:21:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有高手啊,指点下,在线等待!!
发表于 2011-11-5 11:53:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也初学者 朋友们 说清楚点 可以吧
发表于 2011-11-5 12:26:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了我新来的
发表于 2011-11-5 12:53:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温控怎么直接导致无待机那???还有你这机器适配器电压都没到公共点,怎么可能有3V\5V待机。公共点电压有没有受控于东芝芯片查东芝芯片的工作条件(供电、时钟(RC震荡)、复位)我觉得不是温控的问题。
发表于 2011-11-5 13:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定不是温控的问题
发表于 2011-11-5 13:36:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  不是温控吧 看待机芯片的 工作条件!
发表于 2011-11-5 13:41:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
T61点位图.rar (462.21 KB, 下载次数: 8)
你应该奉献的是这个  详情 回复 发表于 2011-11-30 00:27
发表于 2011-11-5 13:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真正的看电路图芯片级维修
