查看: 3492|回复: 9
开启电阻
发表于 2011-10-28 07:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我是菜鸟,电源坏了,拆下后发现,保险,功率管以及相连的电阻全都烧黑,全部更换后,只有待机5V,短接PDON,电压无输出,此电源是单IC,型号EST7502B,看到论坛上说的开启电阻,是不是他坏了具体在什么位置?如果不是他坏,请问还有什麽原因能造成此故障,谢谢。
短接PDON 后是不是什么反应都没?如果是的话,有可能是灰线连接的控制芯片坏了吧  发表于 2011-10-28 10:08
发表于 2011-10-28 07:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你找一下这个IC的图,开启电阻就与这个IC的开启脚相连,有一个的,也有两个电阻串联的
发表于 2011-10-28 08:39:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是启动电阻吗?几欧的限流电阻也换了吗?
有待机+5V电压,说明电源已经工作了,启动电阻是好的;
查一查输出部分的几个整流管。
发表于 2011-10-28 08:44:16 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
启动电阻怎么没有听师傅说起个啊?再什么上面的哦,主要做什么用?
发表于 2011-10-28 12:59:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你好   我也想问问还有推动管和肖特基管和启动电阻在什么位置我实是不懂在什么位置
发表于 2011-10-28 13:33:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
飘过、学习
发表于 2011-10-28 13:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下一个IC的PDF就可以了解到开启电阻在什么地方啦。
发表于 2011-10-28 18:35:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
报到。拿分走人
发表于 2011-10-30 09:19:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
读懂电路图,会好很多的呃
发表于 2011-10-30 09:22:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
好好补补课再来
