查看: 3046|回复: 6
acer3070开机后在进度条那里死机
发表于 2011-10-28 01:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
acer3270原来的故障是外接花屏,内接无显示,这个主板是独显的7300.二话不说加焊显卡。加焊好后开机正常显示,另一问题来了,开机到进度条那里就死机,关机拔掉光驱再开机还是停留在进度条那里,关机再开机进安全模式,删掉所有的硬件驱动,重启还是一样,于是换硬盘试试,发现在装GHOST解压时,不死机却不能继续解压下去,接着再更换内存试,还是一样。之前都修了不少这个型号的机器,都是搞显卡的,怎么这次如此曲折,就将显卡重植,谁料到开机到进度条那里还是死机,又将南桥重植,也是在进度条那里死机!这真的不知该如何是好?特在此请教各位大侠,有何高见?
发表于 2011-10-28 08:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
更换新的显卡,显卡加焊没有用。
发表于 2011-10-28 09:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换了显卡不行,再重做显存,有些独显的机子,进不了系统跟显存有关系
发表于 2011-10-28 09:27:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解压不了得我都是搞北桥好的,你也可以试试,在就是换新显卡吧
发表于 2011-10-28 09:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
慢装的系统试过没有?我有台机子就是这样好的
发表于 2011-10-28 12:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用安装版或者win7试一下,不行就是外设或者EC,BIOS的问题。。。。。。
发表于 2011-10-28 18:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除是不是软件问题
