查看: 4452|回复: 8
液晶显示器高压板坏的现象及维修思路
发表于 2011-10-27 22:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
1、瞬间亮后马上黑屏 该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导 致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。维修时最主要的方法 是:
(1)短接法----一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能 点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致 线路打火而烧板!!!
(2)、对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就 可以采用对比测试法,以判定故障点位!当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!
另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果!
2、通电灯亮但无显示 此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出 现该现象!
3、三无 若因升压板导致该问题,则多数均为升压板短路导致,一般很容易测到,如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致,另外:电源部份或升压板线路同做一 块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等亦会产生,维修时可以先切断升压部份供电,确认是哪一方面的
4、亮度偏暗 升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!
5、电源指示灯闪 该问题同三无现象差不多,多数为管子击穿导致!
6、干扰 主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题.
以上几点是升压板产生问题的最主要现象,对于高压板产生的不良,各位不防把它这样比作:灯管相当于我们的日光管(当然,其电压要比日光灯高得多,其粗 的一根高压线接的是高压输入、细的一根低压线接的是输出反馈端)、线路板把它看作逆变器线路,围绕着该状况去修,可能会容易一点。另外:电源与升压连为一 体的板子,要判定是电源问题还是升压部份问题,可切断升压线路的供电线路,再测试电源输出的12V或5V等是否正常,以此来判定问题出在哪部份,但值得注 意的是:切断时要看仔细,勿直接切断12V或5V整流线路,那样可能导致电源无反馈电压而升过高,导致爆炸等问题(该状况类似直接切断CRT显示器的行管 C极及输出反馈电路)。
9#
发表于 2013-12-15 20:14:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手顶一下
发表于 2013-12-15 10:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦塞,楼主好厉害的说,可以讲讲实例不?
发表于 2013-3-19 13:16:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该多发些这样的贴子啊谢些又学习了
发表于 2012-3-8 22:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
多谢分享,学习了
发表于 2011-11-11 19:22:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-28 00:10:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,这么牛啊, 楼主你主要修啥啊。能讲一些经验么。
发表于 2011-10-27 22:56:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想问下楼主是修哪一块比较专业啊,还是通吃啊
发表于 2011-10-27 22:30:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错,有人讲讲,如何修返遗电路吗
