查看: 2621|回复: 15
大家在维修中的经验
发表于 2011-10-27 20:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
大家在维修中的大部分是换板卡还是进行芯片级维修
发表于 2011-10-27 20:46:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当然是能维修就维修了,但也要考虑换板与维修的成本那个少了,,
发表于 2011-10-27 21:00:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看情总而定
大问题且催得急只能板卡
当然最主要的还是看那个方案更能创造价值并且能让客户认同
发表于 2011-10-27 21:04:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有时客户也急,所以就换板了,,,有时维修时间短,客户可以等,就修板了,
发表于 2011-10-27 21:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们一般都是接受到的都是裸屏.并且都是已经确定是屏坏的了..都是芯片级维修
发表于 2011-10-27 21:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户第一。如果他们同意换板我也没有意见
发表于 2011-10-27 22:02:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你们怎么换驱动板的啊,像上面的接口是怎么弄得啊,通用版和原机器上的接口不一样啊有什么好法吗
发表于 2011-10-27 22:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修的就修哦,修不了的就换板了,还有的客户修过几次不稳定的就会建议客户换板的
发表于 2011-11-1 17:31:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
{:soso_e100:}
发表于 2011-11-6 13:30:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
能省则省别人才会开心
发表于 2011-11-6 13:37:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只要是看成本的问题,不好修的主板,你再修,也只能收个30左右。还不如直接换一个板子来的有钱赚。如果是好修的,就还俩电容的事儿,那就直接换上不就又30左右?!一般有通病什么的就好修了。显卡之类的我是不建议维修,尤其是GPU有问题的、虚焊的那种,你就是修了也用不了多长时间,还不如让客户直接换新的直接,并且收钱来的轻松......
发表于 2011-11-11 09:09:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
客户急能换则换,客户不急能修则修
没错 修东西是要时间的  详情 回复 发表于 2011-11-15 15:12
发表于 2011-11-11 14:32:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般给个建议
发表于 2011-11-11 14:33:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般给个建议
发表于 2011-11-15 12:41:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好修的尽量修,难度高的还是换板吧,毕竟时间成本是最重要的.
发表于 2011-11-15 15:12:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
