查看: 1574|回复: 9
液显的电源代换
发表于 2011-10-27 19:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
液显的电源可用ATX电源临时换换吗
发表于 2011-10-27 20:10:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以,液显大多都是用5V,12V。
发表于 2011-10-27 20:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电压对得上就好用,不同的改动就行................................
发表于 2011-10-27 20:32:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我代换了,能用
发表于 2011-10-27 20:44:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能用的,一样的12V和5V,电源板坏时可用作测试
发表于 2011-10-27 20:53:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用ATX的12V。。
发表于 2011-10-27 20:55:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵,前一段刚看一下教程帖,我也做了一个,不错,能工作的。12V接12V,ON接5V,地接地就可以了。
发表于 2011-10-27 21:30:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以用的
只要电压对上号就行
发表于 2011-10-28 11:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
临时判断故障是可以的,可是你给客户维修总不能后面拖着ATX电源吧
发表于 2011-10-30 14:42:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以,别接错了,一般液晶都是12V和5V
