查看: 3479|回复: 31
联想C466l 不定时掉电
发表于 2011-10-27 19:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
接一台联想c466l 最开始是进水不触发 后来查到pc58到8734的20pin之间断线了 接好后能开机了 但就是不定时掉电 不掉电的时候能进系统 最多就是几分钟就断了 确定不是温度散热的问题的问题 在bios里面也会断 在补充一下 待机是0.02 有时候开机到0.03就停了  几秒后断电回到0.02  在开还是一样的 现在没思路了
发表于 2011-10-27 19:49:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我觉得还得从进水这方面入手,可以看看有没有零件腐蚀了,如果进水久了的话还得看看芯片底下是不是很脏、看看掉电的时候是怎么一个状态,掉电之后能不能触发、等等、
谢谢你的回复 进水的地方都看了 实在是看不出什么了 掉电以后也还能再触发进系统 但几分钟后又掉了  详情 回复 发表于 2011-10-27 19:51
发表于 2011-10-27 19:51:52 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
发表于 2011-10-27 20:01:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样看来待机是正常的了,你有没有换个电源看看或者只用电池只用电源看看。不排除是保护掉电的、
单独用电池和适配器都试过了 一样的 我也不知道是不是保护掉电的 但看见论坛上有个帖子上说 掉电分两种情况 一是保护掉电 二是 欠压掉电 要是掉电后连待机都没有 那应该就是保护掉电 要是掉电后还有待机 应该就是  详情 回复 发表于 2011-10-27 20:09
发表于 2011-10-27 20:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  好好检查检查可能有腐蚀的地方没清理干净吧。
发表于 2011-10-27 20:09:14 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
单独用电池和适配器都试过了 一样的  我也不知道是不是保护掉电的 但看见论坛上有个帖子上说 掉电分两种情况 一是保护掉电  二是 欠压掉电  要是掉电后连待机都没有 那应该就是保护掉电  要是掉电后还有待机 应该就是后者   但是想不通的是要是欠压掉电的话为什么还能进系统而且能运行几分钟呢
发表于 2011-10-27 20:22:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ynzt 发表于 2011-10-27 20:09
单独用电池和适配器都试过了 一样的  我也不知道是不是保护掉电的 但看见论坛上有个帖子上说 掉电分两种情 ...
那就用示波器量一下供电的波形咯、看看CPU供电咯,也不排除是进水的地方配件不良(电容或者电阻的焊点氧化之类的)的问题。进液体的机子我喜欢用水和洗手液或者洗洁精来洗主板,然后用吹尘的风筒风干后再修。
发表于 2011-10-28 14:44:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你具体查一下点火回路
发表于 2011-10-28 14:53:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水的地方问题最大,先用烤箱烤板
发表于 2011-10-28 15:20:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把进水的桥换一下
发表于 2011-10-28 15:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
进水的地方是什么供电IC,看看那个电压不正常或不稳定!
进水的地方是8734的背面 但是掉电后待机都还有的  详情 回复 发表于 2011-10-29 12:16
发表于 2011-10-28 15:29:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小心BGA芯片下面。有的时候看不到。但里面却进水了
发表于 2011-10-28 16:47:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前来学习.,
发表于 2011-10-28 17:23:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看那个电容周围的电路,重点是其他电容。估计还有坏的,怀疑电压不稳
发表于 2011-10-28 17:42:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
路过来学习啦!
发表于 2011-10-28 17:48:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看各电压正不正常
都能进系统电压肯定正常  详情 回复 发表于 2011-10-29 12:05
发表于 2011-10-28 17:49:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是怀疑电压不稳定。楼主,解决了给我们说下,大家学习下
发表于 2011-10-29 12:05:13 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
乐观 发表于 2011-10-28 17:48
看看各电压正不正常
都能进系统电压肯定正常
发表于 2011-10-29 12:16:46 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
发表于 2011-10-29 15:48:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有快C466 945集成的主板 时亮时不亮还掉电,不知道怎么下手好!
