查看: 5227|回复: 40
三星R18 多重问题 无从下手
发表于 2011-10-27 18:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
R18-BA41-00808.pdf (1.42 MB, 下载次数: 27)
发表于 2011-10-27 19:37:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也是新手,高手都干啥去了,应该是内存没过完,条件;侧AD线看北桥有没问题;拆外设如网卡。;独显是内存过一般考虑显卡;EC;刷BIOS;家焊或重做北桥;这都是老师教的方法,如果是电压的问题就顺着找,
发表于 2011-10-28 10:01:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看了切没人回答啊! 可怜!
发表于 2011-11-11 21:26:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先修1.2V供电吧,压压北桥,看看有没有变化。
我刚修一台,就是北桥故障的。
发表于 2011-11-11 22:05:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂,怎么回答?哈哈,高手都不知道去哪里了?
发表于 2011-11-11 22:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的就这样 正常的电感两边的电压不一样 一边低一边高  R18是集成的电流0.40左右差不多
发表于 2011-11-11 22:43:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟着上电时序来修呀!
发表于 2011-11-19 13:36:38 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
从简单的地方入手
发表于 2011-11-20 15:25:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
唉..我也有一个这样的板子  就是没有修出来电压什么都正常 就是不跑吗  点不亮  电流到065-0.74就不动了    也不知道哪里出了问题
发表于 2011-11-20 15:41:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把供电修正常了再说。
发表于 2011-11-21 10:04:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这板现在还在研究啊!1.2V修出来了,我以为OK了 , 可是一上点CPU核心电压又没,那继续修这也修出来了 ,结果电流在0.64——0.7多一直反复跳变还是有问题啊
发表于 2011-11-21 10:33:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
1.2V修出来了,我以为OK了 , 可是一上点CPU核心电压又没,那继续修这也修出来了 ,结果电流在0.64——0.7多一直反复跳变还是有问题啊!  我把内存拿掉也一样,U不上电流0.5多不动,就觉得U过一半或内存不过,可我量了内存工作条件都正常。所以我估计还是U过一半因为修核心的事后还有一个小问题
原先没核心的时候1脚和12脚的3.3V只有1V多就问题就在这我就追
3.3V是由Q505转换过来的 Q505D极3.3V G极1V多这应该是高于3.3V的一个电压问题就在这再追G极线路是12V经一个R510过来的在R510有12V正常那不是R510坏就是被拉低了 电阻好的我就取Q504看看是不是那路拉低结果一样,我就把Q505取了结果电压起来了原来是这坏了换好后OK了,核心供电0.95出来了,但是U50712脚电压有了1脚的还是一点多以为R559坏换后无效R560取掉没出来IC换过也一样,我就其了这电压是正常还是IC还是坏的。我一修的闷了所以在此再次请教下大师们????????????
发表于 2011-11-21 10:40:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
          现在问题搞好拉吗
发表于 2011-11-21 10:45:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
fashion6039 发表于 2011-11-21 10:40
现在问题搞好拉吗
没有啊!还要请教你这大师,这板问题是在太多了 我从没遇到过,头疼
发表于 2011-11-21 10:45:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
韩卫坡 发表于 2011-11-20 15:41
先把供电修正常了再说。
问题多多啊  还请大师指点
发表于 2011-11-21 10:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一 R23的主板也是,二修板,独显的,测试 到显卡坏了,换了显卡现在还不跑码,火大,BIOS什么的也搞了,看不到问题了,电压正常得一B,也没头绪了,
电压正常不能说明什么 你怎么证明正常?PG有3.3V 么延时 算正常, ?  发表于 2011-11-24 00:48
发表于 2011-11-21 10:55:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
二手机就怕被做手脚,不好修啊!是在不行换板,本来这行现在都不好挣了,再这样都的回家种田咯
发表于 2011-11-21 11:56:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我这两天也有这样现象的机,也没搞好
发表于 2011-11-21 12:46:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
搞这样的机没钱挣啊
发表于 2011-11-21 12:47:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
明旭|十加电脑( 发表于 2011-11-21 11:56
我这两天也有这样现象的机,也没搞好
搞这样的机没钱挣啊
