查看: 5099|回复: 9
A1181 检测不到电池 急~~!
发表于 2011-10-27 14:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
    这个笔记本以前进过水  已经修好 但是不能充电 现象是 插上电池  橘黄色灯亮  15分钟左右变成绿色灯 原本我以为是充电接口接触不良  直接焊上了- - !!  还是不行  后来来了一台一模一样的 换了块电池 还是一样  进系统检测不到电池  电池可以正常待机
发表于 2011-10-27 14:06:39 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
A1181  965  T8100的
发表于 2011-10-27 14:07:41 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这种情况有没有可能是IO的问题啊  我查了下电路图 发下是到IO的
发表于 2011-10-27 14:26:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有可能电池充放电路芯片坏了
发表于 2011-10-27 14:33:46 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
可是我看了下电路图 主板上没有电池检测芯片 是通过IO来检测的 电池我也换过了 别的具体还没测过   而且IO还是BGA的  - -!!  芯片也没有
发表于 2011-10-27 14:36:53 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
求思路啊    这个充放电电路一直没解决  这个是我自己的笔记本
发表于 2011-10-27 14:41:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查中间的数据LCK这些,应该是断线了
发表于 2011-10-27 14:44:40 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
谁有点位图  给我一个   我现在脑袋乱乱的
发表于 2011-10-27 18:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有可能电池充放电路芯片坏了
发表于 2011-11-1 12:54:06 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
今天过来IO  换了以后 出现了黑屏   但是有点亮的声音
