查看: 2232|回复: 9
请教冠盟GMI865P-N主板电压问题
发表于 2011-10-27 12:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一块冠盟865主板,在使用中黑屏,以后就不能启动,加测试卡启动,cpu风扇转,测试卡电压指示灯亮,数码管不亮。经过多次启动,有时启动到进入bios,然后死机。
已经放置了几个月,今天拿出来,试试,居然能启动了,测pciB16脚,电压1.57v,B8脚电压3.28v。根据一份资料,B16脚电压应大于2v,B8脚电压应该为1.5v。请教各位看一看这块板是否有问题,谢谢了。
发表于 2011-10-27 12:56:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根据一份资料,楼主需要提供的情报不太详细。
根据某份资料,B8脚不知测的是什么?
发表于 2011-10-27 13:12:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
PICB16为时钟,1.57V为正常啊
发表于 2011-10-27 13:15:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
测试卡上 灯亮,到底的全亮还了亮一个?
各路供电正常吗?复位呢?
发表于 2011-10-27 19:01:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电压灯全亮,clk,osc灯不亮,测各路电压都正常,复位等记不清了。当时找不到问题所在,就放下了。
发表于 2011-10-27 19:05:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
根据某份资料,B8脚不知测的是什么?
pci槽B8脚说是系统测试脚。
系统测试脚是什么脚? 测试系统稳定性的脚? 根据某份资料,太牛了。  详情 回复 发表于 2011-10-28 11:26
发表于 2011-10-28 11:26:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xy01 发表于 2011-10-27 19:05
pci槽B8脚说是系统测试脚。
系统测试脚是什么脚?
测试系统稳定性的脚?
根据某份资料,太牛了。
发表于 2011-10-28 13:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
内存供电 桥供电 总线 U供电 各路时钟 复位 正常不?
发表于 2011-10-28 13:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我碰到过进BIOS键盘不能用的 以为死机
发表于 2011-10-30 07:07:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
