查看: 3220|回复: 3
IBM R40触摸板小红帽都不管用的问题
发表于 2011-10-27 10:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天碰到一台IBMR40  开机之后触摸板和小红帽都不起作用,从装系统,从新插拔插线都不起作用,所以想单独插上一个 试试效果。   先插触摸板 没插键盘 开机之后,触摸板还是不起作用。无果!  又把键盘插上没插触摸板,开机 ,小红帽和键盘上的左右键起作用了, 更具结果我判定触摸板有问题。果不其然,找上同样的触摸板换上之后果然都起作用了 ,谢谢大家不要见笑!  自己修的亲身经历!
发表于 2011-10-27 11:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的 以前的IBM机子就是这样的 如果是这两个有其中一个坏了就会影响另一个 从而对不能用了
发表于 2011-10-27 11:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
t400上也是这样呀
发表于 2011-10-29 15:43:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 两位把你们的经验分享
