- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-14
- 精华
HP520 USB口不好用 无电压问题 维修经验
今天客户拿过来一个HP520的机器USB 接口不好用 ,客户描述是在正常使用情况下在家突然间USB接口鼠标不好用了 。换了USB 接口设备 没有检查到设备。
我打开机器然后接上我自己的鼠标,果然检测不到设备并且鼠标的灯也不亮,判断U口坏掉 ,马上想到了南桥。就跟客户说了 报了维修南桥的价格。客户同意了,放这里修。 现在仔细检查下 接口无损坏,测电压没有5V输出在开机系统运行的情况下。开机观察电路 发现USB口是有芯片控制电压 有芯片控制过流保护的,那就先看看他吧,拿放大镜看发现这个芯片发黑了。估计就是他坏掉了,使其没有5V 。心想就是他了 ,找了好就没有找到一样的板子 和芯片 ,后来在别的板子上找到了一个一样功能的U口供电管理芯片 按上了 结果上电测试 可以开机进系统。试下U口把 结果 OK 了
供电好了 U口好用了
像这样的问题 就要先看供电有没有 有5V 在去找48M晶振 看是否有 ,最后在看南桥 没有5V 先看USB接口的管理芯片是否正常 现在的机器大多是它坏的多 那芯片是G528 8脚的芯片
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
