查看: 2964|回复: 12
[显卡维修]
秒杀杂牌7300显卡
发表于 2011-10-26 19:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接修杂牌7300GS显卡一块,开机不亮,开修。
1、测GPU主供电为0V,故障为无GPU主供电。
2、查电源芯片主供电5V和12V正常,测BOOT等电压均正常。
3、换供电芯片后测主供电1.2V正常,上机,亮!秒杀成功!
注:电源芯片为:ISL6549CB
发表于 2011-10-26 19:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,能上个图吗? 你测量了哪些地方,分享下撒
第一测的是GPU供电电感, 第二测供电芯片主供电引脚和BOOT等 我的原则是供电正常无输出直接换芯片  详情 回复 发表于 2011-10-26 19:58
发表于 2011-10-26 19:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修思路感觉清晰,供电原理很透彻,又学一招
发表于 2011-10-26 19:58:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一测的是GPU供电电感,
第二测供电芯片主供电引脚和BOOT等
我的原则是供电正常无输出直接换芯片
发表于 2011-10-26 20:09:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很厉害  学习了
发表于 2011-10-26 20:39:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
供电芯片问题,无所谓秒杀不秒杀。
X58
是的。。。。  发表于 2011-11-1 13:06
发表于 2011-11-1 11:28:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是四角的还是八脚的供电IC?
发表于 2011-11-1 12:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
思路清晰,查问题比较细致!学习了
发表于 2011-11-2 16:02:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享经验。。
发表于 2011-11-2 17:35:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是够快的!!!
发表于 2011-11-2 18:25:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
陈继钊 发表于 2011-10-26 19:58
第一测的是GPU供电电感,
第二测供电芯片主供电引脚和BOOT等
我的原则是供电正常无输出直接换芯片
好思路,学习了!
发表于 2011-11-9 20:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很多时候无供电是因为另一个供电芯片损坏导至的
发表于 2011-11-21 21:36:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片的供电正常,一般都可以先换下供电芯片来排除下故障试试,很大一部份都能修好,如果换完芯片还没好,故障可能就会麻烦了。
