查看: 6051|回复: 15
HP DV7 不开机维修
发表于 2011-10-26 17:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求HP DV7 图纸板号:JBK00 LA-4092P  开不了机,待机0.01有3.3V 5V 开关脚有电压。换EC KB926QF-CO后待机0.13      51125发汤。之前没有换KB926QF-C0是不发汤的,换后没有3.3V 5V且待机芯片发汤。EC是从料板上拆下来的。这个51125很不好焊不确定问题不想动它。请高手发表下议见。补充下是供电芯片51125发汤不是 EC KB926QF-CO发汤(是换过 KB926QF-CO后,供电芯片51125发汤。没有换之前是不发汤。测51125各工作条件都正常)现在断开3.3V 5V也是发汤。在这特别感谢“红尘一笑哈哈”给我提供图纸但发现有个电感L81对地阻值为0找图纸出现这个。看下图
不知道箭头指下那里。请高手指教怎么查下去。谢谢
发表于 2011-10-26 18:01:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个EC应该是坏的,都 发烫你不换肯定不行的
发表于 2011-10-26 18:35:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换要注意版本号哦。
发表于 2011-10-26 18:37:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ 你的机器好了没有啊。有没有换EC?
发表于 2011-10-26 18:52:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
HP Pavilion DV7 - Compal UMA JBK00 LA-4092P - Rev 0.4.pdf (1.08 MB, 下载次数: 31)
发表于 2011-10-26 19:03:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-10-26 19:05:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充下不是EC发汤,是供电芯片51125发汤,我把3.3V和5V都断开了还是发汤。现在就是不知道是我从料板上换的KB9206QF-C0是坏的还是51125是坏的
发表于 2011-10-26 19:58:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个试试不就知道了吗51125发烫肯定有短路了
发表于 2011-10-26 20:25:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你换完EC连3,5V都没了, 之前不是还有吗?  肯定你换的EC有问题。
发表于 2011-10-26 21:23:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不错  真的很好   就是分快不够了额  图纸下载分少点多好啊
发表于 2011-10-26 22:35:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换EC后待机电压偏高,再换个EC吧
发表于 2011-10-26 22:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EC肯定百分之一百是坏得。。。。51125以前不发烫,现在发烫,不是EC坏了是什么坏咯。。。。汗。。。
发表于 2011-10-26 22:41:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换ec吧
发表于 2011-10-26 23:21:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
EC有短路  线性电压被拉低芯片就会发烫
发表于 2011-10-29 01:56:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
TPS51125 16脚Vin有19V后,7脚会差生3.3v 100ma给EC待机用的电压,如果3.3v有短路芯片会发热的。还有17脚输出5v 100ma,18脚15v。楼主,芯片发烫先查这3个脚,TPS51125一般很少坏的。
发表于 2011-11-2 18:30:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此贴结束电脑客户拿走了,换了EC也不行。让几个同行都没有修好
