查看: 5106|回复: 35
换灯管,拆屏遇到双明胶,搞不定!!!
发表于 2011-10-26 14:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
      前天接了个ACER19寸显示器,故障现象是亮一下就灭,确定灯管问题,报了完价准备换,拆出屏架,发现屏面板(屏线那一边)和塑料边框有双面胶粘在一起,很小心的飞离几次都没成功,感觉风险太大,最后放弃了,怕弄出亮线什么的,真的怕了,各位有什么好的办法对付有双面胶的屏没???分享下
发表于 2011-10-26 14:56:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上次拆了一台机子   拆键盘时总是拆不下来  螺丝拆掉过了     后来一胆大的师弟用力掰下来一看  下面也是被双面胶沾了     建议你跟顾客沟通下   就说拆这种有双面胶的  有一定的风险的    风险要顾客承担    看他能不理解
发表于 2011-10-26 15:10:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加热配合强   奸法,保证能下来{:soso_e116:}
屏那里加热,、容易开胶,,  发表于 2011-10-26 17:08
发表于 2011-10-26 15:12:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
额,我有一次碰到的不是双面胶,有点像那个热熔胶,只有屏线的一边有,其它三边没有,半天才搞下来
发表于 2011-10-26 15:12:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用风枪100度、、低风、、、肯定有惊喜
发表于 2011-10-26 15:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏能抵高温吗?有胶的太可怕了。
发表于 2011-10-26 15:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刀片法.....塑胶卡片法(比银行卡要薄的卡)  酒精法..很多 办法 ...
有想过,但还是没敢搞,怕搞成亮线什么的,又没报风险  发表于 2011-10-27 08:14
发表于 2011-10-26 15:56:22 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
上次我碰到这样的我是用指甲搞了好长时间,就怕搞出问题了,差点就放弃了
佩服楼主,我就没敢试,放弃了  详情 回复 发表于 2011-10-27 08:15
发表于 2011-10-26 16:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
大胆加细心,热风加刀片
发表于 2011-10-26 16:52:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用电吹风加热,在去拆,还要和用户说好风险在做。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-27 17:28
电吹风没试过,下次碰到这种,一定要试试,不轻易放弃了  发表于 2011-10-27 08:18
发表于 2011-10-26 22:45:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏有双面胶贴时,就把那个塑料框子一起拆下来.然后就很容易分离液晶面板了
这样会不会搞碎屏呀? 我在论坛查了下,有这样说的  发表于 2011-10-27 08:17
发表于 2011-10-26 22:50:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
最重要的还是跟客户说好!!!风险让客户承担!!!
没压力了也就好拆了!!
你说的太对了,后来我给客户说了,但还没回音,转了一手才到我手里的! 我报了150元,他报了200,又报风险,估计没戏了  发表于 2011-10-27 08:17
发表于 2011-10-26 22:56:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用电吹风加热
用电吹风可以吹吗?  发表于 2011-10-27 08:16
发表于 2011-10-27 08:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2011-10-27 15:32:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电烙铁300度搞定
发表于 2011-10-27 15:35:18 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
没有个图片啊看看。应该可以解决啊
发表于 2011-10-27 15:39:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
直接连同塑料架子一起拿下来风险小
发表于 2011-10-27 15:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接连同塑料架子拿下来,再用名片划下屏,这样才好装几装膜的,,,,
发表于 2011-10-27 16:29:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到过,换灯管屏拿不下来。和客户说好风险后,从后面把铝壳取下来换的灯管,心里也是好紧张,怕屏碎了。
发表于 2011-10-27 17:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
注意:撬塑料时,不要一下子把一个卡扣就撬开,慢慢要等所有卡扣都松动了,再一起撬下来。
工具就用小一字刀
