查看: 4613|回复: 2
转-修改blackberry9000串号使用联通iPhone4套餐卡
发表于 2011-10-26 13:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
办了联通的iPhone4套餐,全国接听免费,1250分钟免费国内语音,超出每分钟0.15元,1.6G数据流量。还是相当的给力呀。
可惜公司不能换号码,于是乎iPhone4别人用,套餐卡自己用。联通的规定是不能机卡分离,每月机卡的串号至少要匹配一次,很是麻烦。网上倒是有一款诺基亚的低端机器可以改成你需要的串号,也就100来元。可是那款机器实在是不敢恭维呀,啥功能也没有,联通卡放进去绝对浪费了。
于是乎研究手上的黑莓,最终改动成功。(仅试过2款机型,blackberry 8900无法改动,blackberry 9000可以改动
首先要具备以下条件(针对blackberry9000):
1.刷机的电脑上至少要安装FrameWrok2.0 及以上版本。
2.下载打开工程模式的工具MML,以及改串号工具RadioLabTool。
3.
备份blackberry设备的所有资料,如果有密码的话,取消设备的密码保护。然后运行MML文件夹中的 loader 9000.bat 批处理文件。弹出CMD窗口,等到进度加载到100,按回车退出批处理;设备会删除系统并重启到工程模式。blackberry设备上会白屏显示 No Application Linked (Factory OS)
运行Radio lab tool ,点击左上方第一个按钮链接设备,点击ID,点击IMEI的Read按钮读出设备串号,改成iPhone4的串号,点击Write写入,关闭Radio lab tool。
正常刷机。刷机完毕后在设备上按*#06#,会显示刚才刷的串号,对比一下iPhone4的串号,确认无误。此时用iPhone4的套餐卡就不用担心联通的机卡匹配了
工具单发啊。
发表于 2011-10-26 13:38:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是所有的9000都能成功啊,也有不成功的啊
发表于 2011-10-26 16:57:06 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
收藏起来了
