查看: 19457|回复: 13
希捷(seagate)500G ST3500413AS 重映射扇区计数为红色硬盘非常慢(有 图)
发表于 2011-10-26 12:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天突然开不了机,重装系统之后运行非常慢,进PE用HD检测发现重映射扇区计数已经变为红色,请问这样硬盘是不是要挂掉了?
发表于 2011-10-26 14:40:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有坏磁道了,最好把重要文件备份别的硬盘是吧
发表于 2011-10-26 14:41:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
當然啊, 趕快備份吧....
有條件的備份後用MHDD ERASE硬碟一次再測吧.
若是Logicial Bad Block, Erase完後應該會OK, 不然是就Physcial了沒救...
发表于 2011-10-26 14:58:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
安全起见,先备份数据吧
发表于 2011-10-26 15:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
赶紧备份重要资料,应该已经有坏道了
发表于 2011-10-26 15:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
速度备份重要文件~~然后试着低格一下~~~~
发表于 2011-10-26 17:42:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-10-26 17:43:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
Ken-mkII 发表于 2011-10-26 14:41
當然啊, 趕快備份吧....
能不能詳細給指點下,我現在正在用硬碟軟體低格還不知結果是什麽
发表于 2011-10-26 17:55:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果有重要资料和数据,还是考虑换盘吧,,
谢谢指点  发表于 2011-10-26 17:58
发表于 2011-10-26 18:17:02 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
hdtune这破软件很没用。
但还是重新检查一下硬盘数据线连接,换数据线试试。难道硬盘firmware或者磁头要出问题?
是硬碟問題  发表于 2011-10-27 12:37
发表于 2011-10-26 19:08:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
希捷官网有硬盘修复软件的,小量的坏道是可以修复的,多的就没法了
发表于 2011-10-27 01:36:46 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
你是用Seagate官方的軟體, 還是llformat? 若是llformat的話, 做了等於沒做...
至於MHDD, 在網止很多教程的, 在谷歌大神一搜就一大堆了...
发表于 2011-10-27 12:26:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
xuqs 发表于 2011-10-26 18:17
hdtune这破软件很没用。
但还是重新检查一下硬盘数据线连接,换数据线试试。难道硬盘firmware或者磁头要 ...
已經換過數據線,不是線的問題,使用軟體低格出現了錯誤,是硬碟的問題
发表于 2011-11-9 17:14:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个应该是硬盘备用扇区已经用完,你的盘快完蛋噶,哈哈。
