查看: 1709|回复: 7
E290G 不加电
发表于 2011-10-26 11:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想E290G ,按下开机键电流能跳到0.5左右然后掉下来,bios换过不行,其他未动,手头没有87541 I/O,这种情况IO的可能性大吗?
补充内容 (2011-10-27 21:36):
故障找到了,是CPU供电上有个电容出现了轻微短路,换掉就好了
发表于 2011-10-26 11:57:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测CPU有没有供电啊 你这个问题应该是板子上有电压没出来
发表于 2011-10-26 12:58:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量下后端电压,看是否出来
发表于 2011-10-26 12:58:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
掉电后还能开机吗?如能是电没上全,如不能是有短路保护。
发表于 2011-10-26 12:58:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先看看电压都出来了没有啊。。
发表于 2011-10-26 13:09:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先看看电压全了没有   和IO应该没多大关系
发表于 2011-10-26 13:10:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
希望楼主把测出的答案发上来
发表于 2011-10-26 13:28:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况可以换个南桥试试
