查看: 5316|回复: 29
关于CQ40不加电的问题
发表于 2011-10-26 09:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CQ40 版号la-4103p的机器上电池能开机,插充电器不能开,但有时候又能开,
适配器检测信号ADP_ID是来了的  哪位大侠修过这样的故障啊?
发表于 2011-10-26 10:06:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个好像是BIOS问题吧
发表于 2011-10-26 11:54:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-10-26 12:02:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还真没遇到过这样的故障,期待答案
发表于 2011-10-26 12:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修过好几台是IO的问题。。
发表于 2011-10-26 12:17:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对   80%就是io的问题  我也遇到过
发表于 2011-10-26 12:18:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
853850248 发表于 2011-10-26 12:08
修过好几台是IO的问题。。
这肯定跟IO有关,但是不一定每台都是啊,我们修了好多类似的问题,
发表于 2011-10-26 12:21:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
适配器?电源接口?仔细查查 问题可能就是细小的地方
发表于 2011-10-26 12:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有什么能开,是不是IO脱焊或者本身坏了。楼主换个试试
发表于 2011-10-26 14:17:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
io坏得话是什么故障现象啊?也这样吗
发表于 2011-10-26 14:22:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是电源的问题,我遇到过换原装电源好了的,HP很挑电源
发表于 2011-10-26 14:25:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先换I/O试试
发表于 2011-10-26 14:27:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
IO换了试一试,我修过这样的
发表于 2011-10-26 15:02:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
IO的问题啦,他没有检测到适配器啊
发表于 2011-10-26 15:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换IO就可以好还是只需要加焊一下?
发表于 2011-10-26 16:29:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是主板没有检测到适配器查查想干电路
发表于 2011-10-26 16:46:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先用电池开机,再插适配器,如果能继续工作,查适配器待机电路,如果不能继续工作,查保护隔离。
发表于 2011-10-28 08:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还真没遇到过这样的故障
发表于 2011-10-28 09:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果有时能开,那你I/O重新焊一遍
发表于 2011-10-28 09:12:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源有没有问题呀
