查看: 1350|回复: 1
新手看, 老虾路过。T40触发电路。
发表于 2011-10-26 09:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1.DC头电压.丝.保险.二极管.电阻.后到达DB62501的57脚.同时在没有充电异常信号情况下通过Q34到达36的一端。
2.TB62501有电压后,10、11脚产生R/C震,58脚再产生复位。当供电时钟复位都满足后.59脚向外发出VCC3SW电压同时52脚会产生总开启信号。36、37、38脚要自觉开启。42脚会发出一个   Dcin DRV去开启Q36{前题;2脚要为低电平}。让DC头电压达到公共点。
3.TB62501发出的VCC35W分三路。一路到达触发开关,另一路为PMH4作供电。最后一路来到MAX1631的23脚做总开启信号,MAX1632在得到23脚的主供电<来自公共点》和总开启信号的情况下   和21脚向外发出线性5V电压。线性5V电压会给到18和25脚作高端驱动门供电,线性5V正常后,9脚产生2.5V的基准电压。此时MAX1632进入待机状态。
4.PMH4在得到VCC3SW电压后。25-26脚产生R.C震荡21脚产生复位,此复位会给到H8。当PMH4的供电时钟复位都正常后,43脚发出VCC5MON,VCC5MON信号经电阻RB66后分两路是,一路到达TB62501   的63,64脚目的检测MON信号有无发出。当M电压有问题时TB62501会将63,64脚向拉低,从而实现保护。VCC5MON的另一路来到MAX1631的7.28脚,MAX1631得到3.5v电压的开启信号后,开始   全面工作,最终产生VCC3M。VCC5M,VDD15,3M-5M会给到H8作供电。H8有供电后,之前得到来自pmh4的复位,144.143脚发出电压让EC晶振起振,晶振起振后,H8的待机条件满足进入待机状态,   VCC3M同时到会给到南桥作为待机电压,3M,5M,VOU5还会给到TB62501做后补供电。也作为对M电压的检测,M电压检测完成后TB62501从51脚发出MPG到南桥和PMH4。告诉它们待机条件已全部满足   可以触发了。
5、按下开关键后,开机请求信号会给到PMH4的32脚和H8的20脚。H8得到开机请求信号后,从19脚也发出一个请求信号给到南桥。南桥接收到PWR-BTN后,自身条件都正常的情况下,发出两组休眠信号,第一组SLP-S3给到H8的115脚,第二组SLP-S3、SLP-S4给到PMH4的20脚和74脚。PMH4接收到休眠信号后,从71、72、脚发出PM-SLP-S3和PM-SLP-S5给到H8的114和113脚。同时PM-SLP-S3还会到达MAX1631的10脚(目的:让1632稳定性好。3V、5V电压,因为马上要触发了。)
6、H8得到休眠信号后,从99脚发出一个MAIN DFF 信号给到PMH4的23脚,PMH4得到MAIN DFF信号后,从58脚发出一个ultra on 去开启光驱的供电(目的:测试性输出如果能开启光驱供电。PMH4则继续发出其它供电开启信号,如果不能开启,PMH4则停止发出其它供电的开启信号)。当PMH4的61脚检测检测到光驱供电被开启后,PMH4立即发出分组供电的开启信号,当分组供电电压ok后,PMH4最后发出Vcoreon。CPU供电产生后,主板才算真正出触发了 。
发表于 2011-10-26 09:47:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个写得不够全,
