查看: 1607|回复: 2
联想17液晶方屏开机白屏
发表于 2008-5-12 22:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
收到好几个联想17液晶,开机运行过程中出现花屏,都是同样的毛病,高手给个指导解决方法,小弟谢谢了!
发表于 2008-5-13 13:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你一会白屏,一会儿花屏,到底是什么故障?请教别人问题,首先需要把故障现象描述清楚。
发表于 2008-5-13 13:59:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求助问题要把故障和主题写清楚,大家才好帮到你,这个故障先处理一下屏线再说.如果楼主不是维修人员的话,最好找专业的来修了,免得把问题进一步扩大~~~~~~~~(免得到时显示器就你接一句:恨别鸟惊心~~~)
