查看: 6723|回复: 12
显示器啸叫..
发表于 2008-5-12 22:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人一台17纯平显示器.近日突然出现使用正常..但是背部发出像是高频电流的声音...不知是哪出问题了.还请大侠吗帮忙分析...先谢过了..
发表于 2008-5-12 22:56:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我觉得 应该是天气太潮湿拉
    是高压打火的原因     你可以 用酒精察洗一下高压帽  或者灭狐级剂
发表于 2008-5-13 08:38:54 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
大多数都是高压包坏造成的这种现像,开壳看一下据体的位置在哪响的,要是高压包响的,可以直接更换
发表于 2008-5-13 10:00:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1 检查 300V大电容是否有问题
2  3842   7脚的那个电容是否有问题
3    变压器是否有虚焊
发表于 2008-5-13 10:08:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
说清楚点,什么牌子,帮不了你
发表于 2008-5-13 10:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
同意4楼 观点 包叫的 可能很少 基本是电源在叫
发表于 2008-5-13 15:06:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
除电容等坏再者可能变压器磁芯松动及偏转磁芯松动
发表于 2008-5-13 15:30:13 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
原帖由 把显示器修精 于 2008-5-13 10:00 发表
1 检查 300V大电容是否有问题
2  3842   7脚的那个电容是否有问题
3    变压器是否有虚焊
不赞同,,,他是行频叫声,只和行部分有关系
发表于 2008-5-13 18:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显示器内部能叫上的只有磁线圈和电容(当然是爆炸或漏气时才有声),显示器内部的磁线圈有电源变压器,高压板,行中心调整线圈,行幅调整,激励变压器,动态聚焦变压器。通常最容易发声的就是电源变压器和高压包了,同时这两个部位的声音是有区别的。
发表于 2008-5-13 19:54:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我现在用的显示器也有类似情况,以前调到85赫兹,没有异常声音,现在听到一种吱吱声
应该是行频的声音,很不舒服
lg的
不过把行频调到75赫兹,吱吱声就没有了
有的彩电也有吱吱的行频声
有的说是行频变压器的声音
没弄清响声的根源
发表于 2008-5-13 20:19:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 刘延海 于 2008-5-13 19:54 发表
应该是行频的声音,很不舒服
lg的
不过把行频调到75赫兹,吱吱声就没有了
有的彩电也有吱吱的行频声
有的说是行频变压器 ...
应该是高压包的响声了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-13 22:19:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这里有10多HPC的,就是最喜欢坏二次电源电容的那款,电源变压器都啸叫,他随电源负载的轻重变化而变化,一直都找不到是那里坏了,那天有空找个高压包换了看行不行.
发表于 2008-5-16 01:34:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢大家的回答...本人心里有底了.但是本人是菜鸟一个..不会开机盖...以后去修的话心里有数了..不会被骗吧...
