查看: 6469|回复: 44
诊断卡的诊断流程代码
发表于 2011-10-25 21:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test),其工作原理是利用主板中BIOS内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。BIOS在每次开机时,对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件进行严格测试,并分析系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统.其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试。关键性部件发生故障强制停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。然后,对非关键性部件进行测试,如有故障电脑也继续运行,但同时显示器显示出错信息,当电脑出现故障,尤其是出现关键性故障,屏幕上无显示时,将本卡插入扩展槽内。根据卡上显示的代码,就可清楚地知道故障所在。FF、00、C0、D0、CF、F1:或什么也没有,表示CPU没通过(一开机就显示:FF或00的),(如果数字变动后到FF或00为正常)。C1、C3、C6、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1:表示内存不过。24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31:表示显卡不过。某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。C1、C6、C3、01、02:这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS。05、ED、41:则直接刷BIOS。
/ `) B% j* r# J  s2 X常用的电脑开机后POST诊断卡的数码是这样显示的:1、首先是复位灯亮一下,表示复位正常,(如果复位灯长亮的话,就表示有些硬件没有准备好,这就要慢慢排查是哪个地方没有复位了,)同时数码卡会显示FF。(注意,有的主板没有插CPU的时候,数码管是没有任何显示的。)2、检测到复位正常后,数码会显示“FF”或者“00”,这是正在检测CPU。如果定在“FF”或者是“00”上,表示主板没有认到CPU,通过了CPU的话代码就会直接跳到“C13、显示C1后正常的话代码会不断的变化了,这些我们可以不看,只要数码在跳就表示内存检测已通过了。接着会看到数码会跳到“25”或者“26”。这就表示主板在检测显卡了。(如果检测不到显卡或者显卡坏的话,数码会定在“25“或者”26“上面不动了。)4、已检测到显卡正常后,那么数码会继续跳动,到最后会跳到“FF”。这表示电脑开机检测已全部通过。诊断卡的工作到此结束。
发表于 2011-10-26 08:58:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有用 谢谢
发表于 2011-10-26 09:31:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ME这个菜鸟正好需要
发表于 2011-10-26 11:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常感谢楼主分享,太好了
发表于 2011-10-26 11:06:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   有些能懂,看了后更加明白,学习了.....
发表于 2011-10-26 11:19:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了一下,收藏了
发表于 2011-10-26 11:20:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感谢分享,学习了
发表于 2011-10-26 14:56:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
感谢LZ拿出来分享!
发表于 2011-10-26 15:36:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再次印证了自已的所学,谢谢楼主分享
发表于 2011-11-11 23:12:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对菜鸟有用。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-14 10:01:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
将本卡插入扩展槽内?
可以用于笔记本主板吗?
这位大神太牛了 - -! 你要放进去了我以后都不用检测卡了。。笔记本的有自己的检测工具  发表于 2011-11-19 10:58
发表于 2011-11-19 10:57:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享
发表于 2011-11-19 11:14:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是搞维修的必需明白的~
发表于 2011-11-19 11:43:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主 楼主辛苦了
发表于 2011-11-19 13:37:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-11-26 13:24:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很有用学习一下
发表于 2011-11-26 13:28:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2011-11-26 14:53:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵  谢谢分享
发表于 2011-11-26 15:24:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错。。请问主板要是没有复位该 怎样操作呢
发表于 2011-11-27 16:12:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手上路 正好学习下 感谢LZ
