查看: 9529|回复: 45
电源就是风扇转一下就停
发表于 2011-10-25 21:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我这个电源就是风扇转一下就停   肖特基二极管也没坏  494的8脚 11脚的三极管也没坏  不知道怎么修了啊  494和339我都换了  也没坏啊  什么都正常啊 怎么修理啊
发表于 2011-10-25 21:42:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
输出级短路保护了,检查各输出路的对地阻值是否正常吧。
发表于 2011-10-25 21:57:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查12V 5V  3.3V输出整流管 如果没问题 查看输出电压是不是过压保护了。
同意楼主: 2.0
查,,494的各脚电压,,,,,还有PG信号  发表于 2011-12-28 14:00
同意楼主: 2
犀利  发表于 2011-10-30 17:48
发表于 2011-10-25 22:37:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查12V 5V  3.3V输出整流管 都是好的啊  我拿下测的啊  怎么测过压保护啊  测哪里啊  能具体说一下吗
如果保护了7500 4脚为高电平  发表于 2011-10-28 17:33
发表于 2011-10-25 23:34:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是啊,怎样测过压保护啊
发表于 2011-10-26 10:40:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先换两个大电容,我有一块电源跟你的现象一样,到处查完了没问题,大电容也没有鼓包,漏液,结果那天闲着无事,想想换了看看效果,结果换上去,就正常了,现在一直正常使用。
发表于 2011-10-26 16:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
输出短路,或保护电路有问题。
发表于 2011-10-26 20:06:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查三个整流管(象三极管)是否有一个有一边击穿,如未击穿,查494 4脚电压在开机后电压是否为0V。
发表于 2011-10-26 22:47:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看前面例如13009的那两个管是不是坏了
发表于 2011-10-27 21:50:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
查一查电杆有没有坏
发表于 2011-10-28 16:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把前级以后的电容都换掉,应该就好的
发表于 2011-10-30 16:08:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
典型的电路保护。打输出电压的阻值,看那路短路啊
400-600 都应该可以啊  详情 回复 发表于 2012-2-12 12:14
正常阻值一般是多少?  发表于 2012-2-4 15:56
发表于 2011-10-31 15:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不知道你的是什么电源。我以前修过一个淘宝上买的台达的电源。里面的温度传感器坏了,也是这样的。我拆了传感器就可以了。是贴在散热片上的一个东西。(以前想贴图片上来的,但是一直等级没有到,连回贴也不行,现在好了,可以回贴了,不知道能不能发贴了。)
发表于 2011-10-31 21:27:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有图吗!!!
发表于 2011-10-31 22:30:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
后级短路保护了吧
发表于 2011-11-1 09:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
后级短路了,慢慢查吧。有的用表是量不出的,得代换。
发表于 2011-11-3 21:33:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
前级我查了13009 没坏    芯片的4脚是高电平3伏多    电感没坏  电容也换了
发表于 2011-11-4 12:47:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主要是检测后级,就像楼上几位说的,先将各电压对地阻值量一下,看看有没有异常。
发表于 2011-11-27 12:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开机瞬间测电压,查稳压是否有问题
发表于 2011-12-7 22:19:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有些13009是软击穿测不出来的 直接换掉试试
