查看: 5709|回复: 42
联想Y450奇怪故障,望高手解决,跪谢了,,,,
发表于 2011-10-25 20:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接手联想一台Y450的笔记本,,有时能点亮,有时不能点亮,无待机电流,但是能触发,点亮后能进系统,但是会时不时的死机,,只要一看视频,马上就死机,,,系统装了N多次,以前这台笔记本没坏的时候,我也装个GHOST的系统,但是客户都没有反应出现这个死机的问题,而且显卡驱动也是装了的,但是浏览网站的时候,感觉画面和没有装显卡驱动一样的,但是比没装显卡驱动好一点,,就是有点拖影的感觉,,不是很严重,,,感觉显卡空焊,但是不敢乱加焊显卡,,怕故障扩大,,不知道哪位高手遇见过类似的故障,谢谢,,,,,小弟在这里跪谢了,,,,,,,,急啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,换内存也是一样的故障,,但是有一点,在装系统的时候,从来没死机过,,,,
烤了显卡再说  发表于 2011-11-4 09:52
直接加焊吧.  发表于 2011-10-31 21:15
发表于 2011-10-25 20:14:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你先测量一下亮机和不亮机的时候的电流各是多少?
发表于 2011-10-25 20:34:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡虚焊了~~~重植或者加焊!
发表于 2011-10-25 20:36:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊显卡吧
发表于 2011-10-25 20:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么无厘头的故障,显卡南北桥cpu座全加焊一遍,再换个CPU,我就不信他不好{:soso_e129:}
要是还不好?就换板子了?还不好是不是就换人了要?  发表于 2011-10-26 12:38
发表于 2011-10-25 20:45:52 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
刷个BIOS先,而后加焊显卡。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
无关BIOS的,应该还是显卡  发表于 2011-10-25 22:55
发表于 2011-10-25 20:50:58 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
显卡虚焊了吗,,,???、??能点亮的电流上了1.3就能点亮了,不能点亮时候的电流在0.98--1.1之间,,
发表于 2011-10-25 20:54:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
CPU坏的几率小吧,,,,,,,
发表于 2011-10-25 21:09:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
无待机电流,但是能触发(可能是因为你的电流表只能精确到0.00 如果能精确到0.000肯定就能看到待机电流了。)
浏览网站的时候,感觉画面和没有装显卡驱动一样的;就是有点拖影的感觉。(出现这个问题的时候你用的是独显吗,Y450是双卡的。如果独显这样,集显正常 就刷bios吧)
发表于 2011-10-25 21:34:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议加焊显卡
发表于 2011-10-25 21:35:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是显卡空焊造成的,加焊显卡吧。
发表于 2011-10-25 21:55:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡空焊,建议重植,加焊反修的机率太大了
发表于 2011-10-25 22:35:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用集成显卡用还好一点哦。
发表于 2011-10-25 22:54:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看你说的故障像是显卡,不想修就尽量让在客户留下来,应该还在保。
发表于 2011-10-25 22:56:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU主供电芯片和显卡虚焊,还有有没有装WIN7试过呢?
发表于 2011-10-25 23:52:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡的可能性比较大
发表于 2011-10-26 11:32:07 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
妈的今天早上,,拆机,点亮的时候,压GPU就掉电
发表于 2011-10-26 12:00:29 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
加焊显卡试试
发表于 2011-10-26 12:20:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不亮的时候看按大小写有没反应来判断主板是否工作,
发表于 2011-10-26 12:26:28 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
看你的描述,还是加焊显卡吧,如果正常了可以考虑重植或换一个。
