查看: 1204|回复: 3
IBM T43 无CPU供电,
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-10-25 18:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T43 无CPU供电, ,,22脚VCC电压有
18脚VCORE_ON,没有电压,,16脚TPWRGD 没有电压,,17脚DPWRGD 也没有电压,,19脚VTT  PWRG 也没有电压,,,现在该怎么查呢,,还有要查些是什么电压呢
发表于 2011-10-25 18:29:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查1.05V起来没,VTT_PWG一定要有才行的
发表于 2011-10-25 18:54:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞好了,,这个是二修机,,前面有人修过,,把U25焊反了,,,我换个芯片上去,马上跑码了,,这个板修得头都大了,,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 及时上传结果
发表于 2011-10-25 20:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拜托你看清楚在回复,他已经修好了  发表于 2011-10-25 20:29
