查看: 41437|回复: 38
又出新问题了!显示器一边暗一边亮
发表于 2011-10-25 18:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
液晶显示器,今天打开出现了没见过的问题{:soso_e113:}
屏幕左侧比较亮,右侧比较暗。无明显边界
具体情况各位大大看图吧!
这个是咋回事哩?万望指教不胜感激!
补充内容 (2011-10-26 10:29):
已经解决了!是其中一根灯管出了问题,只亮了一半!感谢各位了!
同意楼主: 5.0
建议换一台电脑试试看,如果还是这样灯管可能性大,也有可能高压板主电源工作在临界状态。(指电源异常不够触发保护)  发表于 2011-10-25 23:00
同意楼主: 5
背光板的问题,如果我没猜错,你灯管连接处应该有打火现象,液晶背光板边缘有胶,可以用细沙轮将其磨掉就行了~!  发表于 2011-10-25 20:05
发表于 2011-10-25 18:09:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
再来一张!
发表于 2011-10-25 18:13:24 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
屏灯,用带用接外面看看,要是正常亮应该是屏灯,什么牌的
发表于 2011-10-25 18:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一是灯管坏,第二是高压低,回答完必。
灯管坏了,都不会亮的,会保护的,  发表于 2011-10-25 18:32
发表于 2011-10-25 18:35:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
检查高压部分
发表于 2011-10-25 18:44:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查高压部分
发表于 2011-10-25 18:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查高压部分.灯管
发表于 2011-10-25 18:48:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看是不是设置问题,像Lenovo的显示器有一个键是调节显示模式的,里面就有分屏。
发表于 2011-10-25 19:00:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先查灯管  在看高压
发表于 2011-10-25 19:23:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没可能灯管坏了一根
发表于 2011-10-25 19:26:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很怀疑是灯管,用通用高压板点灯管看是不是量度均匀,就可判断是高压还是灯管了
谢谢您的指点,确实是一根灯管只亮了一半!  发表于 2011-10-26 10:26
发表于 2011-10-25 19:38:31 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
高压坏,我修到过啊
换过高压就好
发表于 2011-10-25 20:03:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主不用瞎忙了,这种就是逆变条的毛病,这个我见得多了,我们就是做显示器的企业。你换个逆变条一定好,这种有毛病的条看似有毛病实际上就是元件选用的事,没有元器件损坏。
发表于 2011-10-25 20:38:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮度不均匀...是不是换过灯管 动过背光的..是LCD还是LED..
发表于 2011-10-25 20:46:45 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
俺是新手,来学习一下
发表于 2011-10-25 20:49:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先用通用高压板代换看看,如果还是那样,就是灯管的事情了
发表于 2011-10-25 20:51:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
高压线圈短路..高压不足就会出现这种问题..有高压线圈就换一个.没有的话就换一个通用高压板.就解决问题了
发表于 2011-10-25 21:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常见   高压条
发表于 2011-10-25 21:29:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
天气变冷,对管易出现亮度不均;先换灯管,若还不行查高压板
发表于 2011-10-25 21:38:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管不良,LED就是灯带,还有可能是背光纸漏光!
