查看: 3487|回复: 13
神舟205f笔记本竖格格花屏
发表于 2011-10-25 15:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神舟205f笔记本竖格格花屏。刚开始正常用一会就花屏了,像布条一样的,现可是x1600,怀疑是显卡虚焊然后做bga无效,重置还是不行,谁有见过这情况啊???????
发表于 2011-10-25 15:56:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习中,谢谢
发表于 2011-10-25 16:17:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡问题。把显卡取下来重新植珠。
发表于 2011-10-25 16:18:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在不行把显存做一下
发表于 2011-10-25 16:20:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主显卡如果重新做了,你能保证做好了,就看看显存是不是有问题(重做)。
发表于 2011-10-25 16:28:05 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
关注中。。。。。。。
发表于 2011-10-25 16:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接一样吗?显存取下重植吧
发表于 2011-10-25 16:51:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般显存的几率比较小,还是把显卡好好做一下,我们这边有时候一天要换十几个显卡
发表于 2011-10-25 20:28:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
显卡芯片 显存 ,再就是显卡的时钟频率!
发表于 2011-10-25 21:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问横格不是显卡了吧
发表于 2011-10-25 22:58:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显存,显卡重植再看看供电如何
发表于 2011-10-25 23:53:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外接怎么样呢?  显卡 显存排除了的话 就屏吧 !  有时候故障卟依常理来的!!!
发表于 2011-10-26 09:49:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你试试动动屏线,
发表于 2011-10-26 10:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主可以换个显卡试试。不行在试试显存。楼主可以试试。
