查看: 5853|回复: 17
三星710VZ14显示器黑屏,但隔几秒种闪一下,能看到图象
发表于 2011-10-25 15:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
三星710VZ14显示器黑屏,但隔几秒种闪一下,闪的时候隐约可以看到显示的内容,应该是高压电路的问题,求维修思路
发表于 2011-10-25 15:25:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个是升压包的问题,更换一个就行,这个是三星的通病
发表于 2011-10-25 15:28:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
手上没有相同的升压包,我拆一个,留一个在上面可以吗?会不会烧其他的元件,有谁试过没有
发表于 2011-10-25 15:37:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压圈拆一个留一个是不行的
发表于 2011-10-25 15:38:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
实在不行的话那就改高压板了
发表于 2011-10-25 16:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容爆了没,我上次就是这个问题,换点人就好了
发表于 2011-10-25 16:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上面打错了,换电容就好了。
发表于 2011-10-25 16:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
电容没有爆,可以问下楼上的是换的哪个电容就修好了
发表于 2011-10-25 16:53:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2011-10-26 04:01:36 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
灯管坏也会导致这个问题。
发表于 2011-10-26 08:50:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
缘定三生 发表于 2011-10-26 04:01
灯管坏也会导致这个问题。
分别只插一个灯管,现象也是一样的,有没有这个电源高压的图纸?
发表于 2011-10-26 09:11:22 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
看来你是新手,你可以用单管的高压条进行测试,我昨晚就修了一台机器,是灯管问题引起的,害的我一直在查找电路板。晕死了
发表于 2011-10-26 09:34:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
缘定三生 发表于 2011-10-26 09:11
看来你是新手,你可以用单管的高压条进行测试,我昨晚就修了一台机器,是灯管问题引起的,害的我一直在查找 ...
在高压上接新灯管,还是闪。用单管的高压条测试机器的灯管不闪,说明不是灯管的问题
发表于 2011-10-26 10:50:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是的灯管的话,那就是高压部份的问题,高压包也常有问题
发表于 2011-10-26 15:00:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用通用的高压板就行呀,把原板上的高压部分断开,供电 控制 地线 接对就行了,
发表于 2011-10-27 09:54:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
接通用高压板试一下
发表于 2011-10-27 11:39:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
估计是高压方面出了问题了。
发表于 2011-10-28 09:53:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换通用高压板故障应该可以解决的
