查看: 4331|回复: 18
HP6535B 开机无显
发表于 2011-10-25 14:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
6535B。我遇上一个原来是LQ64的U从别的机器上拆了一个LQ62的就亮了。然后淘宝定了一个62.装上还是点不亮。这回头晕了。把订来的62装到别的机器上,就可以点亮。最后一共4块U两块62一块64一个65,只有一开始从别的机器上拆下来的62可以点亮。其他都点不亮。可是其他的装到任何一台机器上都可以点亮。最后只能把另外一台机器上的62换了一个。事情到此应该算是解决了。可是过了两天客户又拿来了。说是死机。最后北桥重做搞定,所有CPU都可以点亮
QL吧。  发表于 2011-11-26 17:10
发表于 2011-10-25 14:40:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到6535B的~ 是加焊cpu座解决的~
发表于 2011-10-25 14:51:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是啊,故障越来越怪了.只能蒙修了.很给力
发表于 2011-10-26 18:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问了一下周围的朋友,这款机器各种各样的毛病都有。CPU  cpu底座 NB 供电。
发表于 2011-10-26 19:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个QL系列的U爱坏嘛,显卡也爱坏
发表于 2011-10-26 20:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2011-10-28 08:57:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我就修到过一个TK的坏掉,QL的,还真没修到过,基本上都是北桥的问题#
发表于 2011-10-29 10:39:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊下显卡  试试吧
发表于 2011-10-29 10:48:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个机器北桥虚焊的很多
发表于 2011-10-29 11:12:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这款机器我也修过是加焊CPU座好了的,好像CPU也爱坏
发表于 2011-10-29 13:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,有这图纸不,有麻烦你共享下啊。。感激不尽
发表于 2011-10-29 18:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
6535b.pdf (974.21 KB, 下载次数: 30)
发表于 2011-10-29 18:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你自己下吧
发表于 2011-10-29 20:22:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢了啊,我今天哪个板子是,U5没有输出,电压跳变啊,我汗都留来了。不知道要怎么搞
发表于 2011-10-29 21:55:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
U要是坏了没有被用的真是急人啊,幸亏楼主是北桥虚焊。但是还是买了U .
发表于 2011-11-16 10:37:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
本人也修到一台6535b  集显  故障不显示  做完北桥后   有时能开机有时开不了机  开不了了机为电流掉到待机电流0.3   各位遇见过吗    ?
发表于 2011-11-25 12:30:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机子有时候问题是很奇怪的要多测几天
发表于 2011-11-25 14:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是呀   这鸟本  U坏了  还好搞点   别的问题有点头疼
发表于 2011-11-27 19:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也正修到这种机器,做的北桥,刷过bios还没好,明天从植株下北桥看行不行。
