查看: 3538|回复: 0
求助 飞利浦FTR9965电视盒 自动待机故障
发表于 2011-10-25 11:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
顾客送来一台飞利浦数字电视盒
  开机亮一下 自动待机   测供电 以及电压转换  基本正常   后来给BIOS从座子上去掉 再插上  再用遥控开机  一切正常  然后 关机再开机  故障依旧   再放电 还能接着用   没有电路图  不知道谁有维修它的经验   交流一下
以前没有这方面的维修经验  谢谢大家了
